Datasheet Texas Instruments CDC509PWRG4 — Даташит
СерияCDC509
МодельCDC509PWRG4
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой 3,3 В 24-TSSOP от 0 до 70
CDC509: 3.3-V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 612 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2004
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCK509
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter)200 ps
Количество выходов9
Operating Frequency Range(Max)125 МГц
Operating Frequency Range(Min)25 МГц
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
VCC3.3 В
t(phase error)480 ps
tsk(o)200 ps
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC509 (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC509PWRG4
