Datasheet Texas Instruments CDC516DGGG4 — Даташит
СерияCDC516
МодельCDC516DGGG4
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями 48-TSSOP
CDC516: 3.3-V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 479 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
14 предложений от 11 поставщиков
Микросхема Тактовый генератор, PLL Clock Driver Single 25MHz to 125MHz 48Pin TSSOP Tube
CDC516DGGG4
689 ₽
CDC516DGGG4
Hi-Tech Circuit Group
CDC516DGGG4
CDC516DGGG4
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY40
МаркировкаCDC516
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter)200 ps
Количество выходов16
Operating Frequency Range(Max)125 МГц
Operating Frequency Range(Min)25 МГц
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
VCC3.3 В
t(phase error)400 ps
tsk(o)200 ps
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
Серия: CDC516 (4)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC516DGGG4
