Datasheet Texas Instruments CDC516 — Даташит
СерияCDC516
Драйвер тактового сигнала с фазовой автоподстройкой напряжения 3,3 В и выходами с 3 состояниями
CDC516: 3.3-V Phase-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 479 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
30 предложений от 21 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDC516DGGR
210 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CDC516DGG
от 879 ₽
CDC516DGGR
1 160 ₽
Эиком
CDC516DGGR
от 1 686 ₽
CDC516DGGCDC516DGGG4CDC516DGGRCDC516DGGRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDC516CDC516CDC516CDC516
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)12.512.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsCDC516DGG
CDC516DGG
CDC516DGGG4
CDC516DGGG4
CDC516DGGR
CDC516DGGR
CDC516DGGRG4
CDC516DGGRG4
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter), ps200200200200
Количество выходов16161616
Operating Frequency Range(Max), МГц125125125125
Operating Frequency Range(Min), МГц25252525
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В3.33.33.33.3
t(phase error), ps400400400400
tsk(o), ps200200200200
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • High Speed Clock Distribution Design Techniques for CDC 509/516/2509/2510/2516 (Rev. A)
    PDF, 109 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 1998
    The memory bandwidth of high performance microprocessors is increasing at a rapid rate and the future memory bandwidth requirements are expected to keep increasing. The bandwidth requirements of RAM will be satisfied in the near term by using Synchronous DRAM. The need to drive multiple DRAM chips at high speeds with low skew necessitates the use of clock distribution devices with Phase Locked Loo
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDC516
