Datasheet Texas Instruments CDCE62005RGZR — Даташит
СерияCDCE62005
МодельCDCE62005RGZR
Тактовый генератор/очиститель джиттера, 5/10 выходов, со встроенным двойным ГУН 48-VQFN от -40 до 85
CDCE62005 3:5 Clock Generator, Jitter Cleaner with Integrated Dual VCOs datasheet
PDF, 2.9 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 май 2016
35 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDCE62005RGZR
от 188 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CDCE62005RGZR
от 716 ₽
CDCE62005RGZR
803 ₽
CDCE62005RGZR
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка62005CDCE
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Input LevelLVPECL, LVDS, LVCMOS
Количество выходов5
Output Frequency(Max)1175 МГц
Output Frequency(Min)4.25 МГц
Output LevelLVPECL, LVDS, LVCMOS
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
ProgrammabilityEEPROM, SPI
Special FeaturesDesign Tool Available
VCC Core3.3 В
VCC Out3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3482EVM
    DAC3482 Dual-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: CDCE62005EVM
    CDCE62005EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3174EVM
    DAC3174 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3283EVM
    DAC3283 Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3162EVM
    DAC3162 Dual-Channel, 12-Bit, 500-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3152EVM
    DAC3152 Dual-Channel, 10-Bit, 500-MSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34H84EVM
    DAC34H84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC3484EVM
    DAC3484 Quad-Channel, 16-Bit, 1.25-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: DAC34SH84EVM
    DAC34SH84 Quad-Channel, 16-Bit, 1.5-GSPS Digital-to-Analog Converter Evaluation Module
  • CDCE62005 Application Report
    PDF, 296 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2008
  • LAN & WAN clock generation and muxing using the CDCE62005
    PDF, 2.9 Мб, Файл опубликован: 19 ноя 2008
  • CDCE62005 Phase Noise and Jitter Cleaning Performance
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 5 сен 2008
    This application report presents phase noise data taken on the Texas Instruments' CDCE62005 jitter cleaner and synchronizer PLL. The phase noise performance of the CDCE62005 depends both on the phase noise of the reference clock and the CDCE62005 itself. This application report shows the phase noise performance at the most popular CDMA frequencies and helps the user to choose the right clocking so
  • Phase Noise Performance and Loop Bandwidth Optimization of CDCE62005
    PDF, 556 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2011
  • Effects of Clock Spur on High Speed DAC Performance (Rev. A)
    PDF, 828 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
  • Clocking Design Guidelines: Unused Pins
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
  • Effects of Clock Noise on High Speed DAC Performance
    PDF, 674 Кб, Файл опубликован: 8 ноя 2012
  • CDCE62005 as Clock Solution for High-Speed ADCs
    PDF, 805 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2008
    TI has introduced a family of devices well-suited to meet the demands for high-speed ADC devices such as the ADS5527 which is capable of sampling up to 210 MSPS. To realize the full potential of these high-performance products it is imperative to provide a low phase noise clock source. The CDCE62005 clock synthesizer chip offers a real-world clocking solution to meet these stringent requirements
Серия: CDCE62005 (2)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Generators > Low Jitter <1psec RMS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCE62005RGZR
