Datasheet Texas Instruments CDCEL949 — Даташит
СерияCDCEL949
Программируемый синтезатор тактовых сигналов VCXO с 4 ФАПЧ и выходами LVCMOS 1,8 В
CDCE(L)913: Flexible Low Power LVCMOS Clock Generator With SSC Support for EMI Reduction datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 27 окт 2016
33 предложений от 20 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDCEL949PWR
248 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
CDCEL949PW
от 312 ₽
CDCEL949PWR
от 577 ₽
Элитан
CDCEL949PW
622 ₽
CDCEL949PWCDCEL949PWG4CDCEL949PWRCDCEL949PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin24242424
Package TypePWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY606020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDCEL949CDCEL949CDCEL949CDCEL949
Width (мм)4.44.44.44.4
Length (мм)7.87.87.87.8
Thickness (мм)1111
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsCDCEL949PW
CDCEL949PW
CDCEL949PWG4
CDCEL949PWG4
CDCEL949PWR
CDCEL949PWR
CDCEL949PWRG4
CDCEL949PWRG4
Divider RatioUniversalUniversalUniversalUniversal
FunctionClock SynthesizerClock SynthesizerClock SynthesizerClock Synthesizer
Input LevelCrystal, LVCMOSCrystal, LVCMOSCrystal, LVCMOSCrystal, LVCMOS
Jitter-Peak to Peak(P-P) or Cycle to Cycle, C-C60 ps60 ps60 ps60 ps
Количество выходов9999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц230230230230
Output LevelLVCMOSLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Output Skew, ps150150150150
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
ProgrammabilityEEPROMEEPROMEEPROMEEPROM
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesIntegrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC)Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC)Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC)Integrated EEPROM,Multiplier/Divider,Spread Spectrum Clocking (SSC)
VCC, В1.81.81.81.8
VCC Core, В1.81.81.81.8
VCC Out, В1.81.81.81.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • VCXO Application Guideline for CDCE(L)9xx Family (Rev. A)
    PDF, 107 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2012
  • Practical consideration on choosing a crystal for CDCE(L)9xx family
    PDF, 60 Кб, Файл опубликован: 24 мар 2008
  • Usage of I2C for CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913
    PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2009
    This document presents a method to smoothly change frequency by IВІCв„ў protocol on Texas Instruments CDCE(L)949, CDCE(L)937, CDCE(L)925, CDCE(L)913 Clock Synthesizers, thus avoiding unnecessary intermediate frequencies. It also includes a code example to generate the IВІC protocol for the CDCE(L)9xx with the TMS320C645x.
  • Generating Low Phase-Noise Clocks for Audio Data Converters from Low Frequency
    PDF, 860 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2008
    Generating a high-frequency system clock Fs (128fs to 768fs) from a low-frequency sampling clock fs (10 kHz to 200 kHz) is challenging, while attempting to maintain low phase jitter. A traditional phase-lock loop (PLL) can do the frequency translation, but the added phase jitter prevents the generated system clock signal from effectively driving high-performance audio data converters. This applica
  • Troubleshooting I2C Bus Protocol
    PDF, 184 Кб, Файл опубликован: 19 окт 2009
    When using the I2Cв„ў bus protocol, the designer must ensure that the hardware complies with the I2C standard. This application report describes the I2C protocol and provides guidelines on debugging a missing acknowledgment, selecting the pullup resistors, or meeting the maximum capacitance load of an I2C bus. A conflict occurs if devices sharing the I2C bus have the same slave address. This
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Generators> Spread-Spectrum Clocks
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCEL949
