Datasheet Texas Instruments CDCF5801ADBQRG4 — Даташит
СерияCDCF5801A
МодельCDCF5801ADBQRG4
Умножитель/делитель на основе ФАПЧ с низким джиттером и программируемыми линиями задержки до менее 10 пс, 24-SSOP, от -40 до 85
Clock Multiplier With Delay Control and Phase Alignment datasheet
PDF, 603 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2006
Микросхема Тактовый генератор, Low Jitter PLL Based Multiplier/Divider with programmable delay lines down to sub 10ps 24-SSOP -40℃ to 85℃
CDCF5801ADBQRG4
150 ₽
CDCF5801ADBQRG4
150 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CDCF5801ADBQRG4
CDCF5801ADBQRG4
Pin24
Package TypeDBQ
Industry STD TermSSOP
Package QTY2500
МаркировкаCDCF5801A
Width (мм)3.9
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм).64
Max Height (мм)1.75
Input LevelHSTL,LVPECL,LVTTL
Количество выходов1
Output Frequency(Max)280 МГц
Output LevelLVDS,LVPECL,LVTTL
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L24SSOP: 52 mm2: 6 x 8.65(SSOP) PKG
ProgrammabilityPin configuration
Special FeaturesSpread Spectrum Clocking (SSC),3.3V Vcc/Vdd
VCC Core3.3 В
VCC Out3.3 В
  • A General Guideline: How to Use the CDCF5801A for Phase Alignment/Adjustment (Rev. B)
    PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 окт 2005
    Unlike regular PLLs, the CDCF5801 has an extra phase aligner. Using this extra phase aligner, the CDCF5801 can align two different clock phases, even with differentfrequencies. Examples of where phase alignment may be useful include:В· Applications where two clock buffers' outputs need to be alignedВ· Applications that require data synchronization with SERDESВ· Applications that require stati
  • Using Configurable Active Delay Elements in CDCF5801A Feedback Loop
    PDF, 43 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2004
    Using Configurable Active Delay Elements in CDCF5801 Feedback Loop
Серия: CDCF5801A (4)
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Generators > General Purpose
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCF5801ADBQRG4
