Datasheet Texas Instruments CDCLVP110 — Даташит
СерияCDCLVP110
1:10 Драйвер часов из LVPECL/HSTL в LVPECL
Low-Voltage 1:10 LVPECL/HSTL With Selectable Input Clock Driver datasheet
PDF, 653 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 11 янв 2011
CDCLVP110MVFRCDCLVP110MVFRG4CDCLVP110VFCDCLVP110VFG4CDCLVP110VFRCDCLVP110VFRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетДа
N123456
Pin323232323232
Package TypeVFVFVFVFVFVF
Industry STD TermLQFPLQFPLQFPLQFPLQFPLQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY1000100025025010001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RJEDEC TRAY (10+1)JEDEC TRAY (10+1)LARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDCLVP110CDCLVP110CDCLVP110CDCLVP110CDCLVP110CDCLVP110
Width (мм)777777
Length (мм)777777
Thickness (мм)1.41.41.41.41.41.4
Pitch (мм).8.8.8.8.8.8
Max Height (мм)1.61.61.61.61.61.6
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDCLVP110MVFR
CDCLVP110MVFR
CDCLVP110MVFRG4
CDCLVP110MVFRG4
CDCLVP110VF
CDCLVP110VF
CDCLVP110VFG4
CDCLVP110VFG4
CDCLVP110VFR
CDCLVP110VFR
CDCLVP110VFRG4
CDCLVP110VFRG4
Additive RMS Jitter(Typ), fs300300300300300300
Input Frequency(Max), МГц350035003500350035003500
Input LevelHSTL,LVPECLHSTL,LVPECLHSTL,LVPECLHSTL,LVPECLHSTL,LVPECLHSTL,LVPECL
Количество выходов101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц350035003500350035003500
Output LevelLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECLLVPECL
Package GroupLQFPLQFPLQFPLQFPLQFPLQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
VCC Out, В2.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.32.5,3.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Advantage of Using TI's Lowest Jitter Differential Clock Buffer
    PDF, 221 Кб, Файл опубликован: 20 авг 2003
    Advantage of Using TI's Lowest Jitter Differential Clock Buffer at SONET Speed 622.08 MHz
  • PCB Layout Guidelines for CDCLVP110
    PDF, 70 Кб, Файл опубликован: 12 июн 2002
    This application note describes various electrical and thermal performance considerations for TI's CDCLVP110. In addition, it provides recommendations for PCB layout as well as optimizing power consumption in a real system application. Finally, it shows examples of how to estimate the worst case chip temperature.
  • Clocking Design Guidelines: Unused Pins
    PDF, 158 Кб, Файл опубликован: 19 ноя 2015
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Differential
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCLVP110
