Datasheet Texas Instruments CDCM61002 — Даташит
СерияCDCM61002
1:2 тактовый генератор со сверхнизким джиттером
Two Output, Integrated VCO, Low-Jitter Clock Generator.. datasheet
PDF, 948 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 2 июн 2011
48 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDCM61002RHBR
от 87 ₽
Контест
CDCM61002RHBR
CDCM61002RHBT
ТаймЧипс
CDCM61002_10
CDCM61002RHBRCDCM61002RHBT
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin3232
Package TypeRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка61002CDCM
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsCDCM61002RHBR
CDCM61002RHBR
CDCM61002RHBT
CDCM61002RHBT
Input LevelCrystal, LVCMOSCrystal, LVCMOS
Количество выходов22
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц683.28683.28
Output Frequency(Min), МГц43.7543.75
Output LevelLVPECL, LVDS, LVCMOSLVPECL, LVDS, LVCMOS
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
ProgrammabilityPin configurationPin configuration
Special FeaturesPin ProgrammingPin Programming
VCC Core, В3.33.3
VCC Out, В3.33.3
RoHSСовместимСовместим
  • Fibre Channel and SAN Clock Generation Using the CDCM6100x
    PDF, 322 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2009
    This application report is a guide for using Texas Instruments CDCM6100x in a Fibre Channel application as a clock distributor and clock synthesizer along with measured jitter performance results.
  • Using LVCMOS Input to the CDCM6100x
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 23 май 2010
    This application report is a general guide for using LVCMOS inputs to the CDCM6100x series of ultra-low jitter clock generators from Texas Instruments. This document explains the basic connectivity of LVCMOS inputs to the CDCM6100x and recommends several methods for using the device that ensure proper operation.
  • Ethernet Clock Generation Using the CDCM6100x
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2009
    This application report is a guide for using Texas Instruments CDCM6100x in an Ethernet LAN and WAN application as a clock distributor and clock synthesizer along with measured jitter performance results.
Серия: CDCM61002 (2)
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Generators> Low Jitter <1psec RMS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCM61002
