Datasheet Texas Instruments CDCM61004 — Даташит
СерияCDCM61004
Кристаллический тактовый генератор 1:4 со сверхнизким джиттером
CDCM61004 Four Output, Integrated VCO, Low-Jitter Clock Generator datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 13 янв 2016
42 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDCM61004RHBR/2801
126 ₽
CDCM61004RHBR/2801
210 ₽
CDCM61004RHBR
250 ₽
Элитан
CDCM61004RHB
968 ₽
CDCM61004RHBRCDCM61004RHBR/2801CDCM61004RHBT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin323232
Package TypeRHBRHBRHB
Industry STD TermVQFNVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаCDCM61004CDCM
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)111
Parameters / ModelsCDCM61004RHBR
CDCM61004RHBR
CDCM61004RHBR/2801
CDCM61004RHBR/2801
CDCM61004RHBT
CDCM61004RHBT
Input LevelCrystal,LVCMOSCrystal,LVCMOSCrystal,LVCMOS
Количество выходов444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц683.264683.264683.264
Output Frequency(Min), МГц43.7543.7543.75
Output LevelLVPECL, LVDS, LVCMOSLVPECL, LVDS, LVCMOSLVPECL, LVDS, LVCMOS
Package GroupVQFNVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
ProgrammabilityPin configurationPin configurationPin configuration
Special Features3.3V Vcc/Vdd3.3V Vcc/Vdd3.3V Vcc/Vdd
VCC Core, В3.33.33.3
VCC Out, В3.33.33.3
  • Fibre Channel and SAN Clock Generation Using the CDCM6100x
    PDF, 322 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2009
    This application report is a guide for using Texas Instruments CDCM6100x in a Fibre Channel application as a clock distributor and clock synthesizer along with measured jitter performance results.
  • Using LVCMOS Input to the CDCM6100x
    PDF, 66 Кб, Файл опубликован: 23 май 2010
    This application report is a general guide for using LVCMOS inputs to the CDCM6100x series of ultra-low jitter clock generators from Texas Instruments. This document explains the basic connectivity of LVCMOS inputs to the CDCM6100x and recommends several methods for using the device that ensure proper operation.
  • Ethernet Clock Generation Using the CDCM6100x
    PDF, 454 Кб, Файл опубликован: 18 фев 2009
    This application report is a guide for using Texas Instruments CDCM6100x in an Ethernet LAN and WAN application as a clock distributor and clock synthesizer along with measured jitter performance results.
  • TI Powers Altera's Arria II GX FPGA Development Kit
    PDF, 596 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2009
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Generators> Low Jitter <1psec RMS
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCM61004
