Datasheet Texas Instruments CDCP1803RGERG4 — Даташит
СерияCDCP1803
МодельCDCP1803RGERG4
Тактовый буфер 1:3 LVPECL с программируемым делителем 24-VQFN от -40 до 85
1:3 LVPECL Clock Buffer with Programmable Divider, CDCP1803 datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 4 дек 2013
12 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Divider -40℃ to 85℃ 24Pin VQFN EP T/R
CDCP1803RGERG4
от 603 ₽
CDCP1803RGERG4
886 ₽
CDCP1803RGERG4
CDCP1803RGERG4
Pin2424
Package TypeRGERGE
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDCP1803
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).88.88
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Additive RMS Jitter(Typ)150 fs
Input Frequency(Max)800 МГц
Input LevelLVPECL
Количество выходов3
Output Frequency(Max)800 МГц
Output LevelLVPECL
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG
VCC3.3 В
VCC Out3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6122EVM
    ADS6122 12-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6143EVM
    ADS6143 14-Bit, 80-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6123EVM
    ADS6123 12-Bit, 80-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6124EVM
    ADS6124 12-Bit, 105-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6144EVM
    ADS6144 14-Bit, 105-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6142EVM
    ADS6142 14-Bit, 65-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS6125EVM
    ADS6125 12-Bit, 125-MSPS Analog-to-Digital Converter Evaluation Module
  • Dual Purposes: Data Buffer, The Other Face of CDCP1803
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 13 авг 2004
    The CDCP1803 is a clock driver by design, but can be used as a data buffer. The CDCP1803 performance as a data buffer is demonstrated both in terms of the bit errorrate (BER) and eye pattern diagrams. The CDCP1803 is tested over several signaling rates and different PRBS patterns.
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Dividers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCP1803RGERG4
