Datasheet Texas Instruments CDCV850IDGGG4 — Даташит
Серия | CDCV850 |
Модель | CDCV850IDGGG4 |
Дифференциальный тактовый драйвер с фазовой автоподстройкой напряжения 2,5 В и 2-линейным последовательным интерфейсом 48-TSSOP от -40 до 85
2.5-V Phase Lock Loop Clock Driver With 2-Line Serial Interface datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 апр 2013
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 48 |
Package Type | DGG |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 40 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | CDCV850-I |
Width (мм) | 6.1 |
Length (мм) | 12.5 |
Thickness (мм) | 1.15 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Рекомендуемая замена
Replacement | CDCV850DGG |
Replacement Code | F |
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter) | 30 ps |
Количество выходов | 10 |
Operating Frequency Range(Max) | 140 МГц |
Operating Frequency Range(Min) | 60 МГц |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
VCC | 2.5 В |
t(phase error) | 180 ps |
tsk(o) | 75 ps |
- HSTL Clock Buffer Using the CDCV850PDF, 35 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2002
The demand for driving 1.5-V HSTL signals for high-integrated and low-voltage digital logic is increasing. Most current systems use LVDS, LVPECL, or 2.5-V LVCMOSsignaling levels. Therefore, a solution is needed to convert these clock signals into HSTL signal swing.The purpose this report is to show how to generate an HSTL compliant clock signal using the CDCV850. This clock buffer accepts LV - Using CDC857/CDCV850 toTransform Single-End CLK Signal Into Differential OutputPDF, 437 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
The CDC857 and the CDCV850 devices are PLL-based differential clock drivers with a maximum operational frequency of 167 MHz. These devices have been designed to support a double-data-rate (DDR) specification and, therefore, they have higher immunity against incoupling common mode noise. However, they require a differential clock input signal.This report shows (a) how to convert a single ended cl
Серия: CDCV850 (6)
- CDCV850DGG CDCV850DGGG4 CDCV850DGGR CDCV850DGGRG4 CDCV850IDGG CDCV850IDGGG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
