Datasheet Texas Instruments CDCV850 — Даташит
СерияCDCV850
Дифференциальный тактовый драйвер с фазовой автоподстройкой напряжения 2,5 В и 2-линейным последовательным интерфейсом
2.5-V Phase Lock Loop Clock Driver With 2-Line Serial Interface datasheet
PDF, 798 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 10 апр 2013
CDCV850DGGCDCV850DGGG4CDCV850DGGRCDCV850DGGRG4CDCV850IDGGCDCV850IDGGG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin484848484848
Package TypeDGGDGGDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040200020004040
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаCDCV850CDCV850CDCV850CDCV850CDCV850-ICDCV850-I
Width (мм)6.16.16.16.16.16.1
Length (мм)12.512.512.512.512.512.5
Thickness (мм)1.151.151.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDCV850DGG
CDCV850DGG
CDCV850DGGG4
CDCV850DGGG4
CDCV850DGGR
CDCV850DGGR
CDCV850DGGRG4
CDCV850DGGRG4
CDCV850IDGG
CDCV850IDGG
CDCV850IDGGG4
CDCV850IDGGG4
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter), ps303030303030
Количество выходов101010101010
Operating Frequency Range(Max), МГц140140140140140140
Operating Frequency Range(Min), МГц606060606060
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В2.52.52.52.52.52.5
t(phase error), ps180180180180180180
tsk(o), ps757575757575
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • HSTL Clock Buffer Using the CDCV850
    PDF, 35 Кб, Файл опубликован: 15 июл 2002
    The demand for driving 1.5-V HSTL signals for high-integrated and low-voltage digital logic is increasing. Most current systems use LVDS, LVPECL, or 2.5-V LVCMOSsignaling levels. Therefore, a solution is needed to convert these clock signals into HSTL signal swing.The purpose this report is to show how to generate an HSTL compliant clock signal using the CDCV850. This clock buffer accepts LV
  • Using CDC857/CDCV850 toTransform Single-End CLK Signal Into Differential Output
    PDF, 437 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The CDC857 and the CDCV850 devices are PLL-based differential clock drivers with a maximum operational frequency of 167 MHz. These devices have been designed to support a double-data-rate (DDR) specification and, therefore, they have higher immunity against incoupling common mode noise. However, they require a differential clock input signal.This report shows (a) how to convert a single ended cl
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCV850
