Datasheet Texas Instruments CDCVF111FNR — Даташит
| Серия | CDCVF111 |
| Модель | CDCVF111FNR |
Дифференциальный драйвер часов LVPECL 1:9 28-PLCC от -40 до 85
1:9 Differential LVPECL Clock Driver datasheet
PDF, 951 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июн 2002
Купить CDCVF111FNR на РадиоЛоцман.Цены — от 333 до 3 147 ₽15 предложений от 15 поставщиков Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 9Out 1IN 1:9 28Pin PLCC T/R | |||
| CDCVF111FNR Texas Instruments | 734 ₽ | ||
| CDCVF111FNR Rochester Electronics | 1 019 ₽ | ||
| CDCVF111FNR Texas Instruments | 2 923 ₽ | ||
| CDCVF111FNR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 28 |
| Package Type | FN |
| Industry STD Term | PLCC |
| JEDEC Code | S-PQCC-J |
| Package QTY | 750 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | CDCVF111 |
| Width (мм) | 11.51 |
| Length (мм) | 11.51 |
| Thickness (мм) | 4.06 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 4.57 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Input Frequency(Max) | 650 МГц |
| Input Level | LVPECL |
| Количество выходов | 9 |
| Output Frequency(Max) | 650 МГц |
| Output Level | LVPECL |
| Package Group | PLCC |
| Package Size: mm2:W x L | 28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG |
| Rating | Catalog |
| VCC | 3.3 В |
| VCC Out | 3.3 В |
- Using TI's CDC111 W/SLK2501 Serial Gigabit Transceiver for SONET, EthernetPDF, 72 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2001
SONET/SDH and gigabit ethernet applications all have stringent timing requirements, which mandate the use of low-skew, low-jitter clock distribution. Texas Instruments has developed two products targeting these systems applications. The first product is the CDCVF111, a 1:9 low-skew, low-jitter differential LVPECL clock driver. The second is the SLK2501, a multirate (OC-48/24/12/3) serial gigabit t - Using TI's CDC111/CDCVF111 W/ TLK3104SA Serial Transceiver for Gigabit EthernetPDF, 79 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2001
This application report discusses jitter transfer of TI's CDC111/CDCVF111 clock drivers when driving TI's TLK3104 serial gigabit transceiver. This report summarizes worst case peak-to-peak and RMS jitter measurements taken at various points, as indicated in Figures 1 and 2. Two different clock sources are used to provide the reference clock signal for the clock drivers, and the output of each cloc - Jitter Performance of TI's CDC111/CDCVF111PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2001
This application report discusses various jitter measurements of TI?s CDC111/CDCVF111 while being driven by three different clock sources (VCXOs). The data contained in this report shows that the CDC111/CDCVF111 does not add more than 3 ps of peak-to-peak jitter. Hence, the CDC111 and CDCVF111 are ideal for various SONET and Gigabit Ethernet applications where skew and jitter are of major concern. - Output Jitter of CDC111/CDCVF111 in ASIC Networking ApplicationPDF, 361 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2001
This report contains a number of peak-to-peak and cycle-to-cycle jitter measurements of TI?s CDC111 and CDCVF111 clock driver. In this ASIC event, both the CDC111/CDCVF111 clock drivers are used as a master clock distribution for the Gandalf Macro Family Testchip. Comprehensive jitter data as well as output signal levels were taken and thus are included for completeness. - DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CMLPDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
- AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
Серия: CDCVF111 (4)
- CDCVF111FN CDCVF111FNG4 CDCVF111FNR CDCVF111FNRG4
- Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Differential
