Datasheet Texas Instruments CDCVF111 — Даташит
СерияCDCVF111
Дифференциальный драйвер часов 1:9 LVPECL
1:9 Differential LVPECL Clock Driver datasheet
PDF, 951 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 7 июн 2002
20 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Тактовый амортизатор, драйвер, схема фазовой автоподстройки, Clock Fanout Buffer 9Out 1IN 1:9 28Pin PLCC T/R
Рутоника
CDCVF111FNRG4
997 ₽
CDCVF111FNR
1 019 ₽
727GS
CDCVF111FNRG4
TradeElectronics
CDCVF111FN
CDCVF111FNCDCVF111FNG4CDCVF111FNRCDCVF111FNRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin28282828
Package TypeFNFNFNFN
Industry STD TermPLCCPLCCPLCCPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-JS-PQCC-J
Package QTY3737750750
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCDCVF111CDCVF111CDCVF111CDCVF111
Width (мм)11.5111.5111.5111.51
Length (мм)11.5111.5111.5111.51
Thickness (мм)4.064.064.064.06
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)4.574.574.574.57
Parameters / ModelsCDCVF111FN
CDCVF111FN
CDCVF111FNG4
CDCVF111FNG4
CDCVF111FNR
CDCVF111FNR
CDCVF111FNRG4
CDCVF111FNRG4
Input Frequency(Max), МГц650650650650
Input LevelLVPECLLVPECLLVPECLLVPECL
Количество выходов9999
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Frequency(Max), МГц650650650650
Output LevelLVPECLLVPECLLVPECLLVPECL
Package GroupPLCCPLCCPLCCPLCC
Package Size: mm2:W x L, PKG28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В3.33.33.33.3
VCC Out, В3.33.33.33.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using TI's CDC111 W/SLK2501 Serial Gigabit Transceiver for SONET, Ethernet
    PDF, 72 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2001
    SONET/SDH and gigabit ethernet applications all have stringent timing requirements, which mandate the use of low-skew, low-jitter clock distribution. Texas Instruments has developed two products targeting these systems applications. The first product is the CDCVF111, a 1:9 low-skew, low-jitter differential LVPECL clock driver. The second is the SLK2501, a multirate (OC-48/24/12/3) serial gigabit t
  • Using TI's CDC111/CDCVF111 W/ TLK3104SA Serial Transceiver for Gigabit Ethernet
    PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 31 окт 2001
    This application report discusses jitter transfer of TI's CDC111/CDCVF111 clock drivers when driving TI's TLK3104 serial gigabit transceiver. This report summarizes worst case peak-to-peak and RMS jitter measurements taken at various points, as indicated in Figures 1 and 2. Two different clock sources are used to provide the reference clock signal for the clock drivers, and the output of each cloc
  • Jitter Performance of TI's CDC111/CDCVF111
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 29 окт 2001
    This application report discusses various jitter measurements of TI?s CDC111/CDCVF111 while being driven by three different clock sources (VCXOs). The data contained in this report shows that the CDC111/CDCVF111 does not add more than 3 ps of peak-to-peak jitter. Hence, the CDC111 and CDCVF111 are ideal for various SONET and Gigabit Ethernet applications where skew and jitter are of major concern.
  • Output Jitter of CDC111/CDCVF111 in ASIC Networking Application
    PDF, 361 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2001
    This report contains a number of peak-to-peak and cycle-to-cycle jitter measurements of TI?s CDC111 and CDCVF111 clock driver. In this ASIC event, both the CDC111/CDCVF111 clock drivers are used as a master clock distribution for the Gandalf Macro Family Testchip. Comprehensive jitter data as well as output signal levels were taken and thus are included for completeness.
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Differential
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCVF111
