Datasheet Texas Instruments CDCVF2310PWR — Даташит
СерияCDCVF2310
МодельCDCVF2310PWR
Высокопроизводительный тактовый буфер 1:10 для приложений общего назначения 24-TSSOP от -40 до 85
CDCVF2310 2.5-V to 3.3-V High-Performance Clock Buffer datasheet
PDF, 878 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 30 окт 2015
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаCKV2310
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additive RMS Jitter(Typ)45 fs
Input Frequency(Max)200 МГц
Input LevelLVTTL
Количество выходов10
Output Frequency(Max)200 МГц
Output LevelLVTTL
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
VCC Out3.3, 2.5 В
  • Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 май 2003
    This test report discusses jitter transfer of the TI CDCVF2310 and CDCVF25081 clock drivers when driving the TI TLK1501 serial gigabit transceiver at 600 Mbit/sec. This application report summarizes the peak-to-peak and RMS jitter measurements taken during the testing of the clock drivers with the TLK1501. The CDCVF2310 is a high performance clock buffer that provides 10 low-skew copies of CLK at
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Single-Ended
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCVF2310PWR
