Datasheet Texas Instruments CDCVF25081DG4 — Даташит
СерияCDCVF25081
МодельCDCVF25081DG4
1:8 3,3-В Тактовый драйвер с фазовой автоподстройкой частоты 16-SOIC от -40 до 85
3.3V Phased-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 632 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
Микросхема Тактовый генератор, Zero Delay PLL Clock Driver Single 8MHz to 200MHz 16Pin SOIC Tube
CDCVF25081DG4
186 ₽
CDCVF25081DG4
255 ₽
CDCVF25081DG4
269 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CDCVF25081DG4
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаCKV25081
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter)100 ps
Количество выходов8
Operating Frequency Range(Max)200 МГц
Operating Frequency Range(Min)10 МГц
VCC3.3 В
t(phase error)200 ps
tsk(o)150 ps
  • Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 май 2003
    This test report discusses jitter transfer of the TI CDCVF2310 and CDCVF25081 clock drivers when driving the TI TLK1501 serial gigabit transceiver at 600 Mbit/sec. This application report summarizes the peak-to-peak and RMS jitter measurements taken during the testing of the clock drivers with the TLK1501. The CDCVF2310 is a high performance clock buffer that provides 10 low-skew copies of CLK at
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCVF25081DG4
