Datasheet Texas Instruments CDCVF25081 — Даташит
СерияCDCVF25081
Тактовый драйвер с фазовой автоподстройкой 1:8, 3,3 В
3.3V Phased-Lock Loop Clock Driver datasheet
PDF, 632 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2003
44 предложений от 25 поставщиков
Интегральные микросхемы Временна́я техника — тактовые генераторы, ФАПЧ (PLL), синтезаторы частоты
CDCVF25081PWR
от 50 ₽
CDCVF25081DR
65 ₽
CDCVF25081DR
157 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CDCVF25081PWR
CDCVF25081DCDCVF25081DG4CDCVF25081DRCDCVF25081DRG4CDCVF25081PWCDCVF25081PWG4CDCVF25081PWRCDCVF25081PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаДаНетНетДаНет
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDDPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY404025002500909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCKV25081CKV25081CKV25081CKV25081CK081CK081CK081CK081
Width (мм)3.913.913.913.914.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.95555
Thickness (мм)1.581.581.581.581111
Pitch (мм)1.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.751.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsCDCVF25081D
CDCVF25081D
CDCVF25081DG4
CDCVF25081DG4
CDCVF25081DR
CDCVF25081DR
CDCVF25081DRG4
CDCVF25081DRG4
CDCVF25081PW
CDCVF25081PW
CDCVF25081PWG4
CDCVF25081PWG4
CDCVF25081PWR
CDCVF25081PWR
CDCVF25081PWRG4
CDCVF25081PWRG4
Absolute Jitter (Peak-to-Peak Cycle or Period Jitter), ps100100100100100100100100
Количество выходов88888888
Operating Frequency Range(Max), МГц200200200200200200200200
Operating Frequency Range(Min), МГц1010101010101010
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
VCC, В3.33.33.33.33.33.33.33.3
t(phase error), ps200200200200200200200200
tsk(o), ps150150150150150150150150
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using TI's CDCVF2310 and CDCVF25081 with TLK1501 Serial Transceiver
    PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 14 май 2003
    This test report discusses jitter transfer of the TI CDCVF2310 and CDCVF25081 clock drivers when driving the TI TLK1501 serial gigabit transceiver at 600 Mbit/sec. This application report summarizes the peak-to-peak and RMS jitter measurements taken during the testing of the clock drivers with the TLK1501. The CDCVF2310 is a high performance clock buffer that provides 10 low-skew copies of CLK at
  • Semiconductors> Clock and Timing> Clock Buffers> Zero Delay Buffers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CDCVF25081
