Datasheet Texas Instruments CLC001AJE-TR13/NOPB — Даташит
СерияCLC001
МодельCLC001AJE-TR13/NOPB
Последовательный цифровой кабельный драйвер с регулируемыми выходами 8-SOIC от -40 до 85
CLC001 Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs datasheet
PDF, 599 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 фев 2006
39 предложений от 18 поставщиков
CLC001AJE-TR13/NOPB
465 ₽
CLC001AJE-TR13/NOPB
от 712 ₽
CLC001AJE-TR13/NOPB
CLC001AJE-TR13/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка1AJECLC00
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
ESD HBM7 kV
FunctionCable Driver
In / Out count1/1
Max Data Rate622 Mbps
Напряжение питания3.3 В
  • 3.3V Cable Driver And Equalizer Drive Mega-Bits @ Many Meters
    PDF, 166 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B)
    PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the process of replacing the CLC001 cable driver with the LMH0001 cable driver.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: CLC001 (4)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
CLC001AJETR13/NOPB, CLC001AJE TR13/NOPB
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLC001AJE-TR13/NOPB
