Datasheet Texas Instruments CLC001AJE/NOPB — Даташит
| Серия | CLC001 |
| Модель | CLC001AJE/NOPB |
Последовательный цифровой кабельный драйвер с регулируемыми выходами 8-SOIC от -40 до 85
CLC001 Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs datasheet
PDF, 599 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 фев 2006
Купить CLC001AJE/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 708 ₽44 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| CLC001AJE/NOPB Texas Instruments | 249 ₽ | ||
| CLC001AJE/NOPB | по запросу | ||
| CLC001AJENOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| CLC001AJE/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | CLC00 | 1AJE |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
| ESD HBM | 7 kV |
| Function | Cable Driver |
| In / Out count | 1/1 |
| Max Data Rate | 622 Mbps |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Напряжение питания | 3.3 В |
- 3.3V Cable Driver And Equalizer Drive Mega-Bits @ Many MetersPDF, 166 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B)PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the process of replacing the CLC001 cable driver with the LMH0001 cable driver. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: CLC001 (4)
- CLC001AJE CLC001AJE-TR13 CLC001AJE-TR13/NOPB CLC001AJE/NOPB
- Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
