Datasheet Texas Instruments CLC001 — Даташит
| Серия | CLC001 |
Последовательный цифровой кабельный драйвер с регулируемыми выходами
CLC001 Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs datasheet
PDF, 599 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 фев 2006
Купить CLC001 на РадиоЛоцман.Цены — от 77 до 708 ₽50 предложений от 28 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| CLC001AJE Texas Instruments | 147 ₽ | ||
| CLC001AJE/NOPB Texas Instruments | 218 ₽ | ||
| CLC001AJE/NOPB Texas Instruments | от 708 ₽ | ||
| CLC001AJE Texas Instruments | по запросу | ||
| CLC001AJE | CLC001AJE-TR13 | CLC001AJE-TR13/NOPB | CLC001AJE/NOPB | |
| Статус продукта | Не рекомендуется для новых разработок | Не рекомендуется для новых разработок | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 2500 | 2500 | 95 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
| Маркировка | 1AJE | CLC00 | 1AJE | CLC00 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | CLC001AJE![]() | CLC001AJE-TR13![]() | CLC001AJE-TR13/NOPB![]() | CLC001AJE/NOPB![]() |
| ESD HBM, kV | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Function | Cable Driver | Cable Driver | Cable Driver | Cable Driver |
| In / Out count | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Max Data Rate, Mbps | 622 | 622 | 622 | 622 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Напряжение питания, В | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | Совместим | Совместим |
- 3.3V Cable Driver And Equalizer Drive Mega-Bits @ Many MetersPDF, 166 Кб, Файл опубликован: 6 мар 2003
- AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components. - High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-SystemsPDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
- AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems. - AN-2059 Replacing the CLC001 Cable Driver with the LMH0001 (Rev. B)PDF, 61 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses the process of replacing the CLC001 cable driver with the LMH0001 cable driver. - AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
Серия: CLC001 (4)
- Semiconductors> Interface> Video: Broadcast & Professional> Serial Digital Interface
