Datasheet Texas Instruments CLC006BMX/NOPB — Даташит
СерияCLC006
МодельCLC006BMX/NOPB
Последовательный цифровой кабельный драйвер с регулируемыми выходами 8-SOIC от -40 до 85
CLC006 Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs datasheet
PDF, 927 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 12 апр 2013
Чип интерфейса, Serial Digital Cable Driver with Adjustable Outputs 8-SOIC -40℃ to 85℃
CLC006BMX/NOPB
166 ₽
Рутоника
CLC006BMX/NOPB
461 ₽
CLC006BMX/NOPB
497 ₽
Hi-Tech Circuit Group
CLC006BMX/NOPB
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаCLC006BM>D
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
ESD HBM1 kV
FunctionCable Driver
In / Out count1/1
Max Data Rate400 Mbps
Напряжение питания5 В
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AD-04 Reducing the power Requirements of Comlinear CLC949 support Circuitry
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 14 май 2004
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Use Video Standards for Eye-Opening Data Transmission: Mega-bits @ Many Meters
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 29 дек 1999
Серия: CLC006 (2)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLC006BMX/NOPB
