Datasheet Texas Instruments CLC020BCQ/NOPB — Даташит
СерияCLC020
МодельCLC020BCQ/NOPB
Сериализатор цифрового видео SMPTE 259M со встроенным драйвером кабеля 28-PLCC от 0 до 70
CLC020 SMPTE 259M Digital Video Serializer with Integrated Cable Driver datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2013
Pin28
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY35
МаркировкаCLC020BCQ
Width (мм)11.51
Length (мм)11.51
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
FunctionSerializer
Max Data Rate400 Mbps
Package GroupPLCC
Package Size: mm2:W x L28PLCC: 132 mm2: 11.51 x 11.51(PLCC) PKG
Напряжение питания5 В
Supply Voltage(Typ)5 В
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Use Video Standards for Eye-Opening Data Transmission: Mega-bits @ Many Meters
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 29 дек 1999
Серия: CLC020 (1)
  • CLC020BCQ/NOPB
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLC020BCQ/NOPB
