Datasheet Texas Instruments CLC021AVGZ-3.3 — Даташит
СерияCLC021
МодельCLC021AVGZ-3.3
Сериализатор цифрового видео SMPTE 259M с генерацией/вставкой EDH 44-QFP от 0 до 70
CLC021 SMPTE 259M Digital Video Serializer with EDH Generation and Insertion datasheet
PDF, 650 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 13 апр 2013
Pin4444
Package TypePGBPGB
Package QTY9696
МаркировкаVGZ-3.3CLC021A
Width (мм)1010
Length (мм)1010
Thickness (мм)22
Рекомендуемая замена
ReplacementCLC021AVGZ-3.3/NOPB
Replacement CodeS
FunctionSerializer
Max Data Rate400 Mbps
Package GroupQFP
Package Size: mm2:W x L44QFP: 100 mm2: 10 x 10(QFP) PKG
Напряжение питания3.3,5 В
Supply Voltage(Typ)3.3,5 В
RoHSSee ti.com
  • AN-2145 Power Considerations for SDI Products (Rev. B)
    PDF, 63 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses the issues and trade-offs that VCC ripple has on the performance of SDI components.
  • High-Speed Board Layout Challenges in FPGA/SDI Sub-Systems
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 12 ноя 2009
  • AN-1943 Understanding Serial Digital Video Bit Rates (Rev. A)
    PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The objective of this application report is to explain the basis for the bit rates used in serial digital interface (SDI). This leads to a deeper intuitive understanding of the nature of the SDI signal and will ultimately help the engineer design robust serial digital video systems.
  • AN-2146 Power Design for SDI and Other Noise-Sensitive Devices (Rev. A)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report discusses various solutions for meeting the power requirements of serial digital interface (SDI) video components.
  • Use Video Standards for Eye-Opening Data Transmission: Mega-bits @ Many Meters
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 29 дек 1999
Серия: CLC021 (3)
  • Semiconductors > Interface > SDI > SDI Cable Equalizers, Drivers, Reclockers, and Cross-Points
CLC021AVGZ3.3, CLC021AVGZ 3.3
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CLC021AVGZ-3.3
