Datasheet Texas Instruments CY29FCT520T — Даташит
| Серия | CY29FCT520T |
8-битный многоуровневый конвейерный регистр
Multilevel Pipeline Register With 3-State Outputs datasheet
PDF, 205 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 ноя 2001
Multi-Level Pipeline Register | |||
| CY29FCT520T Texas Instruments | по запросу | ||
| CY29FCT520ATSOC | CY29FCT520BTSOC | CY29FCT520CTSOCE4 | CY29FCT520CTSOCG4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Package Type | DW | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 25 | 25 | ||
| Carrier | TUBE | TUBE | ||
| Маркировка | 29FCT520A | 29FCT520B | ||
| Width (мм) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| Thickness (мм) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| RoHS | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
Forty-eight-pin TSSOP components that were packaged using Texas Instruments (TI) standard packing methodology were subjected to electrical discharges between 0.5 and 20 kV as generated by an IEC ESD simulator to determine the level of ISD protection provided by the packing materials. The testing included trays tape and reel and magazines. Additional units were subjected to the same discharge - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY29FCT520T (4)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
