Datasheet Texas Instruments CY54FCT138T — Даташит
СерияCY54FCT138T
Декодер 1 из 8
1-of-8 Decoders datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 окт 2001
5962-9223302M2A5962-9223302MEA5962-9223306M2A5962-9223306MEACY54FCT138CTLMBCY54FCT138TDMBCY54FCT138TLMB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20162016201620
Package TypeFKJFKJFKJFK
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-N
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.928.896.928.89
Length (мм)8.8919.568.8919.568.8919.568.89
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.571.83
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Маркировка5962-5962-9223302ME138TLMB
Parameters / Models5962-9223302M2A
5962-9223302M2A
5962-9223302MEA
5962-9223302MEA
CY54FCT138TDMB
CY54FCT138TLMB
CY54FCT138TLMB
Количество каналов1111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6666
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT138T
