Datasheet Texas Instruments CY54FCT245T — Даташит
СерияCY54FCT245T
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 2 ноя 2001
5962-9221401M2A5962-9221401MRA5962-9221403M2A5962-9221403MRA5962-9221405M2A5962-9221405MRACY54FCT245ATDMBCY54FCT245CTLMBCY54FCT245TLMB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin202020202020202020
Package TypeFKJFKJFKJJFKFK
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.928.896.926.928.898.89
Length (мм)8.8924.28.8924.28.8924.224.28.898.89
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.574.571.831.83
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.541.271.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.082.032.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаB9221405M2A9221401M2A
Parameters / Models5962-9221401M2A
5962-9221401M2A
5962-9221401MRA
5962-9221401MRA
CY54FCT245TLMB
Bits888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.75
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT245T
