Datasheet Texas Instruments 5962-9221503M2A — Даташит
СерияCY54FCT273T
Модель5962-9221503M2A
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачным 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Registers datasheet
PDF, 463 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT273T (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629221503M2A, 5962 9221503M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221503M2A
