Datasheet Texas Instruments CY54FCT273T — Даташит
СерияCY54FCT273T
Восьмеричные шлепанцы типа D с прозрачной отделкой
8-Bit Registers datasheet
PDF, 463 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
МосЧип
CY54FCT273T
5962-9221503M2A5962-9221503MRACY54FCT273ATLMB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeFKJFK
Industry STD TermLCCCCDIPLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-N
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.89
Length (мм)8.8924.28.89
Thickness (мм)1.834.571.83
Pitch (мм)1.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.03
Маркировка9221503M2A
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT273T
