Datasheet Texas Instruments 5962-9221702MRA — Даташит
СерияCY54FCT373T
Модель5962-9221702MRA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Latches datasheet
PDF, 678 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 авг 2001
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyFCT
tpd @ Nom Voltage(Max)4.2 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629221702MRA, 5962 9221702MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221702MRA
