Datasheet Texas Instruments 5962-9221802MRA — Даташит
СерияCY54FCT374T
Модель5962-9221802MRA
Восьмеричные регистры типа D с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 692 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-32 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629221802MRA, 5962 9221802MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221802MRA
