Datasheet Texas Instruments 5962-9221804M2A — Даташит
СерияCY54FCT374T
Модель5962-9221804M2A
Восьмеричные регистры типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 692 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.2 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)64/-32 мА
Тип выходаCMOS
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)11 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629221804M2A, 5962 9221804M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221804M2A
