Datasheet Texas Instruments 5962-9221806M2A — Даташит
СерияCY54FCT374T
Модель5962-9221806M2A
Восьмеричные регистры типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 692 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
14 предложений от 14 поставщиков
Активная деталь, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CLLCC Tube
5962-9221806M2A
811 ₽
5962-9221806M2A
1 709 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
5962-9221806M2A
4 713 ₽
Элитан
5962-9221806M2A
4 760 ₽
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629221806M2A, 5962 9221806M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9221806M2A
