Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY54FCT374T — Даташит
СерияCY54FCT374T
Восьмеричные регистры типа D с выходами с 3 состояниями
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 692 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
ТаймЧипс
CY54FCT374T_08
LifeElectronics
CY54FCT374T
5962-9221802M2A5962-9221802MRA5962-9221804M2A5962-9221804MRA5962-9221806M2ACY54FCT374ATDMBCY54FCT374ATLMBCY54FCT374CTLMBCY54FCT374TDMBCY54FCT374TLMB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20202020202020202020
Package TypeFKJFKJFKJFKFKJFK
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCLCCCCDIPLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-N
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.928.896.928.896.928.898.896.928.89
Length (мм)8.8924.28.8924.28.8924.28.898.8924.28.89
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.571.831.834.571.83
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.032.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаCY54FCT374ATDM9221804M2A374CTLMBA374TLMB
Parameters / Models5962-9221802M2A
5962-9221802M2A
5962-9221802MRA
5962-9221802MRA
5962-9221804M2A
5962-9221804M2A
CY54FCT374ATLMB
CY54FCT374TDMB
CY54FCT374TLMB
CY54FCT374TLMB
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.20.20.20.20.20.2
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА64/-3264/-3264/-3264/-3264/-3264/-32
Тип выходаCMOSCMOSCMOSCMOSCMOSCMOS
Package GroupLCCCCDIPLCCCLCCCCDIPLCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс111111111111
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT374T
