Datasheet Texas Instruments 5962-9223801MRA — Даташит
СерияCY54FCT573T
Модель5962-9223801MRA
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 679 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT573T (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629223801MRA, 5962 9223801MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9223801MRA
