Datasheet Texas Instruments 5962-9223802M2A — Даташит
СерияCY54FCT573T
Модель5962-9223802M2A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Latches With 3-State Outputs datasheet
PDF, 679 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2001
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT573T (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629223802M2A, 5962 9223802M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9223802M2A
