Datasheet Texas Instruments 5962-9222205MRA — Даташит
СерияCY54FCT574T
Модель5962-9222205MRA
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
Микросхема Логический контроллер, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 1Element 20Pin CDIP Tube
Hi-Tech Circuit Group
5962-9222205MRA
5962-9222205MRA
IDT
5962-9222205MRA
Renesas
5962-9222205MRA
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629222205MRA, 5962 9222205MRA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9222205MRA
