Datasheet Texas Instruments 5962-9222203M2A — Даташит
СерияCY54FCT574T
Модель5962-9222203M2A
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
LCC 8.90X8.90X1.52 MM, 1.27MM PI
5962-9222203M2A
Renesas
390 ₽
5962-9222203M2A
5962-9222203M2A
IDT
5962-9222203M2A
Renesas
Pin20
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)8.89
Length (мм)8.89
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59629222203M2A, 5962 9222203M2A
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9222203M2A
