Datasheet Texas Instruments CY54FCT574T — Даташит
СерияCY54FCT574T
Восьмеричные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями
8-Bit Registers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 681 Кб, Файл опубликован: 11 окт 2001
CY54FCT574T
5962-9222203M2A5962-9222203MRA5962-9222205MRACY54FCT574ATLMB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeFKJJFK
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-N
Package QTY1111
CarrierTUBETUBETUBETUBE
Width (мм)8.896.926.928.89
Length (мм)8.8924.224.28.89
Thickness (мм)1.834.574.571.83
Pitch (мм)1.272.542.541.27
Max Height (мм)2.035.085.082.03
Маркировка574ATLMB
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT574T
