Datasheet ТI CY54FCT646T — Даташит
| Серия | CY54FCT646T |
Восьмеричные регистровые шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
8-Bit Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 713 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
| 5962-9222301M3A | 5962-9222303M3A | 5962-9222303MLA | 5962-9222305M3A | CY54FCT646ATDMB | CY54FCT646ATLMB | CY54FCT646CTLMB | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 28 | 28 | 24 | 28 | 24 | 28 | 28 |
| Package Type | FK | FK | JT | FK | JT | FK | FK |
| Industry STD Term | LCCC | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | LCCC | LCCC |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | R-GDIP-T | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Width (мм) | 11.43 | 11.43 | 6.92 | 11.43 | 6.92 | 11.43 | 11.43 |
| Length (мм) | 11.43 | 11.43 | 32 | 11.43 | 32 | 11.43 | 11.43 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 | 4.7 | 1.83 | 4.7 | 1.83 | 1.83 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 2.54 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 5.08 | 2.03 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Маркировка | 5962-9222303ML | 5962- | 5962- |
| Parameters / Models | 5962-9222301M3A![]() | 5962-9222303M3A![]() | 5962-9222303MLA | 5962-9222305M3A | CY54FCT646ATDMB | CY54FCT646ATLMB![]() | CY54FCT646CTLMB |
| Bits | 8 | 8 | 8 | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Package Group | LCCC | LCCC | CDIP | LCCC | CDIP | LCCC | LCCC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) | See datasheet (CDIP) | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) | 28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No |
| Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||||
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C)PDF, 614 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2015
- Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) ProtectionPDF, 337 Кб, Файл опубликован: 8 июл 2004
Forty-eight-pin TSSOP components that were packaged using Texas Instruments (TI) standard packing methodology were subjected to electrical discharges between 0.5 and 20 kV as generated by an IEC ESD simulator to determine the level of ISD protection provided by the packing materials. The testing included trays tape and reel and magazines. Additional units were subjected to the same discharge - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Introduction to LogicPDF, 93 Кб, Файл опубликован: 30 апр 2015
Серия: CY54FCT646T (7)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
