Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY54FCT827T — Даташит
СерияCY54FCT827T
10-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
10-Bit Buffers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 298 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 2001
5962-9224701M3A
Статус продуктаВ производстве
5962-9224701M3A
N1
Pin28
Package TypeFK
Industry STD TermLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-N
Package QTY1
Width (мм)11.43
Length (мм)11.43
Thickness (мм)1.83
Max Height (мм)2.03
5962-9224701M3A
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
Серия: CY54FCT827T (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY54FCT827T
