Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments CY74FCT162240T — Даташит
СерияCY74FCT162240T
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162240ATPACT74FCT162240CTPACT74FCT162240CTPVCT74FCT162240ETPACT74FCT162240ETPVCTCY74FCT162240CTPVCCY74FCT162240ETPACCY74FCT162240ETPVC
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетДаНетНетНет
N12345678
Pin4848484848484848
Package TypeDGGDGGDLDGGDLDLDGGDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000100025
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаFCT162240AFCT162240CFCT162240CFCT162240C
Width (мм)6.16.17.496.17.497.496.17.49
Length (мм)12.512.515.8812.515.8815.8812.515.88
Thickness (мм)1.151.152.591.152.592.591.152.59
Pitch (мм).5.5.635.5.635.635.5.635
Max Height (мм)1.21.22.791.22.792.791.22.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162240ATPACT
74FCT162240ATPACT
74FCT162240ETPACT
74FCT162240ETPVCT
74FCT162240ETPVCT
CY74FCT162240ETPVC
Bits161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00050.00050.0005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/12-15/12-15/12
Package GroupTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.34.34.3
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162240T
