Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CY74FCT162244T — Даташит
СерияCY74FCT162244T
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 693 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162244ATPACT74FCT162244ATPVCG474FCT162244ATPVCT74FCT162244CTPACT74FCT162244CTPVCG474FCT162244CTPVCT74FCT162244ETPACT74FCT162244ETPVCT74FCT162244TPVCG4CY74FCT162244ATPVCCY74FCT162244CTPVCCY74FCT162244ETPACCY74FCT162244ETPVCCY74FCT162244TPACTCY74FCT162244TPVCCY74FCT162244TPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin48484848484848484848484848484848
Package TypeDGGDLDLDGGDLDLDGGDLDLDLDLDGGDLDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025100020002510002525252000251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT162244AFCT162244AFCT162244AFCT162244CFCT162244CFCT162244CFCT162244FCT162244AFCT162244CFCT162244FCT162244FCT162244
Width (мм)6.17.497.496.17.497.496.17.497.497.497.496.17.496.17.497.49
Length (мм)12.515.8815.8812.515.8815.8812.515.8815.8815.8815.8812.515.8812.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.591.152.592.591.152.592.592.592.591.152.591.152.592.59
Pitch (мм).5.635.635.5.635.635.5.635.635.635.635.5.635.5.635.635
Max Height (мм)1.22.792.791.22.792.791.22.792.792.792.791.22.791.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162244ATPACT74FCT162244ATPVCG474FCT162244ATPVCT74FCT162244CTPACT74FCT162244CTPVCG474FCT162244CTPVCT74FCT162244ETPACT
74FCT162244ETPACT
74FCT162244ETPVCT
74FCT162244ETPVCT
74FCT162244TPVCG4
74FCT162244TPVCG4
CY74FCT162244ETPVC
CY74FCT162244TPACT
CY74FCT162244TPACT
CY74FCT162244TPVC
CY74FCT162244TPVC
CY74FCT162244TPVCT
CY74FCT162244TPVCT
Bits161616161616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz707070707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-32/64-24/24-24/24-32/64-32/64-32/64
Package GroupTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.14.14.16.54.84.16.56.56.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162244T
Политика конфиденциальности
