Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI CY74FCT162245T — Даташит
СерияCY74FCT162245T
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Transceivers datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162245ATPACT74FCT162245ATPVCT74FCT162245CTPACT74FCT162245CTPVCG474FCT162245ETPACT74FCT162245ETPVCT74FCT162245TPVCG4CY74FCT162245ATPVCCY74FCT162245CTPVCCY74FCT162245ETPACCY74FCT162245ETPVCCY74FCT162245TPACTCY74FCT162245TPVCCY74FCT162245TPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin4848484848484848484848484848
Package TypeDGGDLDGGDLDGGDLDLDLDLDGGDLDGGDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200010002000252525252000251000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT162245AFCT162245AFCT162245CFCT162245CFCT162245FCT162245AFCT162245CFCT162245FCT162245FCT162245
Width (мм)6.17.496.17.496.17.497.497.497.496.17.496.17.497.49
Length (мм)12.515.8812.515.8812.515.8815.8815.8815.8812.515.8812.515.8815.88
Thickness (мм)1.152.591.152.591.152.592.592.592.591.152.591.152.592.59
Pitch (мм).5.635.5.635.5.635.635.635.635.5.635.5.635.635
Max Height (мм)1.22.791.22.791.22.792.792.792.791.22.791.22.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162245ATPACT74FCT162245ATPVCT74FCT162245CTPACT74FCT162245CTPVCG474FCT162245ETPACT
74FCT162245ETPACT
74FCT162245ETPVCT
74FCT162245ETPVCT
74FCT162245TPVCG4
74FCT162245TPVCG4
CY74FCT162245ETPVC
CY74FCT162245TPACT
CY74FCT162245TPACT
CY74FCT162245TPVC
CY74FCT162245TPVC
CY74FCT162245TPVCT
CY74FCT162245TPVCT
Bits16161616161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24-24/24
Package GroupTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.54.54.14.174.54.1777
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162245T
Политика конфиденциальности
