Datasheet Texas Instruments 74FCT162373ATPVCT — Даташит
СерияCY74FCT162373T
Модель74FCT162373ATPVCT
16-битные прозрачные защелки D-типа с выходами с 3 состояниями 48-SSOP от -40 до 85
CY74FCT16373T, CY74FCT162373T datasheet
PDF, 686 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 15 окт 2003
Pin48
Package TypeDL
Industry STD TermSSOP
Package QTY1000
МаркировкаFCT162373A
Width (мм)7.49
Length (мм)15.88
Thickness (мм)2.59
Pitch (мм).635
Max Height (мм)2.79
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.5 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupSSOP
Package Size: mm2:W x L48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.2 нс
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74FCT162373ATPVCT
