Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI CY74FCT162374T — Даташит
СерияCY74FCT162374T
16-битные триггеры D-типа с триггером по фронту и выходом с 3 состояниями
16-Bit Registers datasheet
PDF, 910 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 27 сен 2001
74FCT162374ATPACT74FCT162374ATPVCG474FCT162374ATPVCT74FCT162374CTPACT74FCT162374CTPVCT74FCT162374ETPACT74FCT162374ETPVCTCY74FCT162374ATPVCCY74FCT162374CTPVCCY74FCT162374ETPACCY74FCT162374ETPVCCY74FCT162374TPVCTFCT162374ATPVCTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin48484848484848484848484848
Package TypeDGGDLDLDGGDLDGGDLDLDLDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000252000100025251000
CarrierLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаFCT162374AFCT162374AFCT162374CFCT162374CFCT162374AFCT162374CFCT162374
Width (мм)6.17.497.496.17.496.17.497.497.496.17.497.497.49
Length (мм)12.515.8815.8812.515.8812.515.8815.8815.8812.515.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.591.152.591.152.592.592.591.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.5.635.5.635.635.635.5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.791.22.791.22.792.792.791.22.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162374ATPACT74FCT162374ATPVCG474FCT162374ATPVCT
74FCT162374ATPVCT
74FCT162374ETPACT
74FCT162374ETPVCT
74FCT162374ETPVCT
CY74FCT162374ETPVC
CY74FCT162374TPVCT
CY74FCT162374TPVCT
FCT162374ATPVCTG4
3-State OutputYes
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku0.65 | 1ku
Bits16161616161616
Bits(#)1616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070707070
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.50.50.50.50.50.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.50.5
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-2424/-24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2424/-24
Тип выходаCMOS
Package GroupTSSOPSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.56.55.25.26.55.210
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.56.5
RoHSСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимНе совместимНе совместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Flip-Flop
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162374T
Политика конфиденциальности
