Datasheet ТI CY74FCT16240T — Даташит
СерияCY74FCT16240T
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Buffers/Line Drivers datasheet
PDF, 683 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT16240ATPVCG474FCT16240ATPVCTG4CY74FCT16240ATPACTCY74FCT16240ATPVCCY74FCT16240ATPVCTCY74FCT16240ETPVCCY74FCT16240ETPVCT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeDLDLDGGDLDLDLDL
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2510002000251000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаFCT16240AFCT16240AFCT16240AFCT16240AFCT16240A
Width (мм)7.497.496.17.497.497.497.49
Length (мм)15.8815.8812.515.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)2.592.591.152.592.592.592.59
Pitch (мм).635.635.5.635.635.635.635
Max Height (мм)2.792.791.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT16240ATPVCG474FCT16240ATPVCTG4CY74FCT16240ATPACT
CY74FCT16240ATPACT
CY74FCT16240ETPVC
CY74FCT16240ETPVCT
CY74FCT16240ETPVCT
Bits16161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz70707070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.00050.00050.00050.0005
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64
Package GroupSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.84.84.84.8
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT16240T
Политика конфиденциальности
