Datasheet ТI CY74FCT16245T — Даташит
| Серия | CY74FCT16245T |
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
16-Bit Transceivers datasheet
PDF, 701 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
| 74FCT16245ATPVCTG4 | 74FCT16245CTPVCTG4 | 74FCT16245TPACTE4 | 74FCT16245TPVCG4 | CY74FCT16245ATPACT | CY74FCT16245ATPVC | CY74FCT16245ATPVCT | CY74FCT16245CTPACT | CY74FCT16245CTPVC | CY74FCT16245CTPVCT | CY74FCT16245ETPAC | CY74FCT16245ETPACT | CY74FCT16245ETPVC | CY74FCT16245ETPVCT | CY74FCT16245TPACT | CY74FCT16245TPVC | CY74FCT16245TPVCT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | Снят с производства | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | DL | DL | DGG | DL | DGG | DL | DL | DGG | DL | DL | DGG | DGG | DL | DL | DGG | DL | DL |
| Industry STD Term | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 1000 | 1000 | 2000 | 25 | 2000 | 25 | 1000 | 2000 | 25 | 1000 | 2000 | 25 | 1000 | ||||
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | LARGE T&R | ||||
| Маркировка | FCT16245A | FCT16245C | FCT16245 | FCT16245 | FCT16245A | FCT16245A | FCT16245A | FCT16245C | FCT16245C | FCT16245C | FCT16245 | FCT16245 | FCT16245 | ||||
| Width (мм) | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 6.1 | 7.49 | 7.49 | 6.1 | 7.49 | 7.49 |
| Length (мм) | 15.88 | 15.88 | 12.5 | 15.88 | 12.5 | 15.88 | 15.88 | 12.5 | 15.88 | 15.88 | 12.5 | 12.5 | 15.88 | 15.88 | 12.5 | 15.88 | 15.88 |
| Thickness (мм) | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 1.15 | 2.59 | 2.59 | 1.15 | 2.59 | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 | .635 | .5 | .635 | .5 | .635 | .635 | .5 | .635 | .635 | .5 | .5 | .635 | .635 | .5 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 1.2 | 2.79 | 2.79 | 1.2 | 2.79 | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | 74FCT16245ATPVCTG4 | 74FCT16245CTPVCTG4 | 74FCT16245TPACTE4![]() | 74FCT16245TPVCG4![]() | CY74FCT16245ATPACT | CY74FCT16245ATPVC | CY74FCT16245ATPVCT | CY74FCT16245CTPACT | CY74FCT16245CTPVC | CY74FCT16245CTPVCT | CY74FCT16245ETPAC | CY74FCT16245ETPACT![]() | CY74FCT16245ETPVC![]() | CY74FCT16245ETPVCT![]() | CY74FCT16245TPACT![]() | CY74FCT16245TPVC![]() | CY74FCT16245TPVCT![]() |
| Bits | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | ||||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | -32/64 | ||||
| Package Group | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | TSSOP | SSOP | SSOP | ||||
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | 48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP) | ||||
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | ||||
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||||
| Technology Family | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | FCT | ||||
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 4.5 | 4.1 | 7 | 7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 7 | 7 | 7 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет | Нет | Нет |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT16245T (17)
- 74FCT16245ATPVCTG4 74FCT16245CTPVCTG4 74FCT16245TPACTE4 74FCT16245TPVCG4 CY74FCT16245ATPACT CY74FCT16245ATPVC CY74FCT16245ATPVCT CY74FCT16245CTPACT CY74FCT16245CTPVC CY74FCT16245CTPVCT CY74FCT16245ETPAC CY74FCT16245ETPACT CY74FCT16245ETPVC CY74FCT16245ETPVCT CY74FCT16245TPACT CY74FCT16245TPVC CY74FCT16245TPVCT
- Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
