Datasheet Texas Instruments CY74FCT162501T — Даташит
СерияCY74FCT162501T
18-битные универсальные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями
18-Bit Registered Transceivers datasheet
PDF, 983 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 сен 2001
74FCT162501ATPVCT74FCT162501CTPVCTCY74FCT162501ETPACFCT162501CTPACTE4FCT162501CTPACTG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin5656565656
Package TypeDLDLDGGDGGDGG
Industry STD TermSSOPSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаFCT162501AFCT162501C
Width (мм)7.497.496.16.16.1
Length (мм)18.4118.41141414
Thickness (мм)2.592.591.151.151.15
Pitch (мм).635.635.5.5.5
Max Height (мм)2.792.791.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74FCT162501ATPVCT74FCT162501CTPVCTCY74FCT162501ETPACFCT162501CTPACTE4FCT162501CTPACTG4
Approx. Price (US$)0.82 | 1ku0.82 | 1ku
Bits18
Bits(#)1818
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.5
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-24/24
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-24/24-24/24
Package GroupSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)56TSSOP: 113 mm2: 8.1 x 14(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyFCTFCTFCT
VCC(Max), В5.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В5
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.64.6
RoHSСовместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНет
  • Semiconductors> Logic> Universal Bus Function> Universal Bus Transceiver (UBT)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162501T
