Datasheet Texas Instruments 74FCT162841CTPVCG4 — Даташит
| Серия | CY74FCT162841T |
| Модель | 74FCT162841CTPVCG4 |
20-битный интерфейс шины, защелки типа D с выходами с 3 состояниями 56-SSOP от -40 до 85
20-Bit Latches datasheet
PDF, 334 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 ноя 2000
Купить 74FCT162841CTPVCG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 71 до 92 ₽9 предложений от 9 поставщиков Микросхема Логический замок, 20Bit Bus Interface D-Type Latches with 3-State Outputs 56-SSOP -40℃ to 85℃ | |||
| 74FCT162841CTPVCG4 Texas Instruments | 84 ₽ | ||
| 74FCT162841CTPVCG4 Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| 74FCT162841CTPVCG4 Texas Instruments | 92 ₽ | ||
| 74FCT162841CTPVCG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 56 |
| Package Type | DL |
| Industry STD Term | SSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 20 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | FCT162841C |
| Width (мм) | 7.49 |
| Length (мм) | 18.41 |
| Thickness (мм) | 2.59 |
| Pitch (мм) | .635 |
| Max Height (мм) | 2.79 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 20 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 70 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.5 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-24 мА |
| Package Group | SSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | FCT |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.5 нс |
- Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Серия: CY74FCT162841T (2)
- 74FCT162841CTPVCG4 CY74FCT162841CTPVC
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > D-Type Latch
