Datasheet Texas Instruments CY74FCT162841T — Даташит
СерияCY74FCT162841T
20-битный интерфейс шины, защелки типа D с выходами с 3 состояниями
20-Bit Latches datasheet
PDF, 334 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 ноя 2000
LifeElectronics
CY74FCT162841T
74FCT162841CTPVCG4CY74FCT162841CTPVC
N12
Pin5656
Package TypeDLDL
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2020
CarrierTUBETUBE
МаркировкаFCT162841CFCT162841C
Width (мм)7.497.49
Length (мм)18.4118.41
Thickness (мм)2.592.59
Pitch (мм).635.635
Max Height (мм)2.792.79
Parameters / Models74FCT162841CTPVCG4CY74FCT162841CTPVC
Bits2020
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2424/-24
Package GroupSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)56SSOP: 191 mm2: 10.35 x 18.42(SSOP)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyFCTFCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.55.5
RoHSСовместимСовместим
Серия: CY74FCT162841T (2)
  • Semiconductors> Logic> Flip-Flop/Latch/Register> D-Type Latch
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CY74FCT162841T
